aleks_381 Posted August 21, 2022 Share Posted August 21, 2022 (edited) На экране выходить сообщение низкое давление масло. При диагностики лексией показывает, что теряется связь с ЭБУ ДВС в блоках АБС и Рулевого управления. Но самое главное это появляется только после того, как я вкл круиз по трассе, если не вкл могу ездить и месяц без ошибок Edited August 21, 2022 by aleks_381 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted August 21, 2022 Share Posted August 21, 2022 Пыжик глохнет и? В чем вопрос то? Причина? Провода смотреть надо, фишки. Где от обрыв или плохой контакт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleks_381 Posted August 21, 2022 Author Share Posted August 21, 2022 все смотрел все в норме сканировали и тестом проверяли can шины все ок Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted August 21, 2022 Share Posted August 21, 2022 aleks_381 смотрите внутри блока, может лопнули контакты на плате блока или пайка лопнула. Link to comment Share on other sites More sharing options...
