Мерцают Фары
rubo11
у меня мерцает только на холодную,как прогреется так сразу норм-может дело в ремне на самом деле
Подниму тему, есть такая же проблема, мерцает свет и дергается машина в такт мерцанию, я как понял, что копать нужно в сторону генератора, но вот немного не понятно, почему машина дергается при этом
Лично мне ничего кроме другого генератора не помогло( к сожалению ) Так что делай выводы
Чем дальше тем больше пежо меня поражает, сегодня за весь день ой намека на неисправность
ну и кто как решил проблему?
мерцает свет, в такт мерцанию плавают обороты, генератор перебрал, пофигу.
замена или не в гене дело?
У меня все вылечилось заменой гены с митцубовского на новый валео, т.к в нашем сервисе специализирующемся на ремонте генераторов мне популярно объяснили, что на мицах летит реле регулятор, оригинал хрен найдешь, а китайское то работает то нет
Всем привет,постоянно мучала эта проблема мерцания,при этом стрелка тахометра взлетала и падала в такт мерцания и подметил,что чаще всего проблема возникала в сырую погоду.При всём при этом мерцал только ближний,дальний работал исправно.По началу остановка на пару минут и выключение зажигания решала эту проблему.Грешил как многие на генератор,но решил сначала избавиться от ксенона который достался от предыдущего владельца, тут же ухватил новый акум по дешёвке. В итоге стандартные лампочки и новый АКБ решили мою проблему!
Валео ремонтопригоден, как он ведет себя на стенде под нагрузкой?
Ксенон наоборот более устойчивость в перепаду напряжения, скорее всего так установили
