Sergey Pesterev Опубликовано: 15 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 Время доброе, подскажите пожалуйста где найти предохранители на задние габаритные фары, обе не горят и лампочки целые.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 28 минут назад, Sergey Pesterev сказал: Время доброе, подскажите пожалуйста где найти предохранители на задние габаритные фары, обе не горят и лампочки целые.. Насколько помню напрямую с БСИ идут провода на задние габариты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey Pesterev Опубликовано: 15 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 В проводах проблема? А то как то подозрительно.... сначала один горел, потом лампочку поменял на втором и оба сдохли....хотя лампы проверял, горят.. Косяк Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 4 минуты назад, Sergey Pesterev сказал: В проводах проблема? А то как то подозрительно.... сначала один горел, потом лампочку поменял на втором и оба сдохли....хотя лампы проверял, горят.. Косяк Масса есть?Напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey Pesterev Опубликовано: 15 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 Все есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 11 минут назад, Sergey Pesterev сказал: Все есть.... так если ВСЕ ЕСТЬ замените лампы)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey Pesterev Опубликовано: 15 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 8 минут назад, Мартын сказал: Масса есть?Напряжение? 3 минуты назад, Мартын сказал: так если ВСЕ ЕСТЬ замените лампы)))))) Так они на прямую от АКБ при подключении цуки горят.... один фиг новые поставить???? Буду пробовать Ваш совет.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 15 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 Проверь контактные площадки в разъёмах ламп, мультиметром там проверь наличие напряжения. Если лампы от АКБ работают, то новые покупать не нужно, могут просто не доставать до контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
