Иван07 Опубликовано: 13 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2022 (изменено) Все началось с того,что кондюк не вкл с кнопки,а через компьютер включался. Делали диагностику,никаких ошибок,кроме клапана давления фаз,поменяли клапан. После этого машина начала глохнуть сначала на светофоре,а потом и на полном ходу. Заводится после без проблем. Думали блок предохранителей,поставили другой,а проблема не ушла. Кто сталкивался? Мастер сказал что ранее была установлена сигнализация,но ее сняли до нас. VF3WC5FWF33897452. Пежо 207 2007г. Изменено 13 августа 2022 пользователем Иван07 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 13 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2022 Самое простое - посмотреть датчик ДПКВ, катушку, бензонасос. Глохнет без ошибок и заводится это интересный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей неважно Опубликовано: 14 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2022 20 часов назад, Иван07 сказал: Все началось с того,что кондюк не вкл с кнопки,а через компьютер включался. Делали диагностику,никаких ошибок,кроме клапана давления фаз,поменяли клапан. После этого машина начала глохнуть сначала на светофоре,а потом и на полном ходу. Заводится после без проблем. Думали блок предохранителей,поставили другой,а проблема не ушла. Кто сталкивался? Мастер сказал что ранее была установлена сигнализация,но ее сняли до нас. VF3WC5FWF33897452. Пежо 207 2007г. давление масла меряли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван07 Опубликовано: 16 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 Пасека датчик в порядке,проверяли его. Мастер на денек взял машину,посмотреть че и как, говорит что 1 и 3 цилиндр отключаются,при этом чек не загорается андрей неважно меряли,в норме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 12 часов назад, Иван07 сказал: говорит что 1 и 3 цилиндр отключаются,при этом чек не загорается Это малореально. Мастер звездит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
