Иван07
Иван07
  • Город
    Нальчик
Достижения Иван07
  1. Иван07
    Блок предохранителей
    Можно фоторграфии на wats ap 89640311274 Мартын можно фотографии на ватс ап 89640311274
  2. Накрылся блок предохранителей. Не могу найти блок с тем же номером,что на моем блоке ( 9661707980). Возможно найти подходящий блок с другим номером? Vin- wf3wc5fwf33897452
  3. Иван07
    Машина глохнет на ходу.
    Пасека датчик в порядке,проверяли его. Мастер на денек взял машину,посмотреть че и как, говорит что 1 и 3 цилиндр отключаются,при этом чек не загорается андрей неважно меряли,в норме
  4. Все началось с того,что кондюк не вкл с кнопки,а через компьютер включался. Делали диагностику,никаких ошибок,кроме клапана давления фаз,поменяли клапан. После этого машина начала глохнуть сначала на светофоре,а потом и на полном ходу. Заводится после без проблем. Думали блок предохранителей,поставили другой,а проблема не ушла. Кто сталкивался? Мастер сказал что ранее была установлена сигнализация,но ее сняли до нас. VF3WC5FWF33897452. Пежо 207 2007г.
  5. Всем привет. Кондиционер перестал включаться,диагност сказал что ошибка только в клапане давления фаз,из-за некорректной работы клапаны,кондиционер не включается. Может быть такое что из-за клапана не включаться кондиционер?
