Oleg2904 Опубликовано: 19 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 19 марта 2012 Доброго времени суток всем , вообщем появилась такая беда бедущая прям, заднее правое колесо стучит на кочках сильно если бы там были пружины я бы подумал что это амортизатор умер и вот теперь колесо на каждой кочке прыгает, залез под машину ниче интересного не нашел снял амортизатор проверил работает вроде поставил назад и еще в гараже пока стоял взял и начал качать машину за багажник зад качался хорошо, выехал из гаража так на машину *ер нажмешь такое ощущение что там не аммортизаторы а железки всавлены. что это за стук и где посмотреть что подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 20 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2012 нашел что стучит но как сделать не представляю ((( там колесо стучит об кузов боком задевает слишком близко к кузову почему так ? и как это исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 20 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2012 нашел что стучит но как сделать не представляю ((( там колесо стучит об кузов боком задевает слишком близко к кузову почему так ? и как это исправить?может это у тебя подкрылок отошел..вот об него и трется колесо !?....визуального крена на эту сторону нету ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 20 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2012 визуально не видно так если только на неровной йдороге колесо как будто чуток с наклоном , а это не подкрылок а железо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексеY Опубликовано: 20 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2012 визуально не видно так если только на неровной йдороге колесо как будто чуток с наклоном , а это не подкрылок а железо Разбиты подшипники на пальце балки.Возможно и сам палец. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ale--dul Опубликовано: 20 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2012 у меня разбит правый подшипник.ещё не разбирал .думаю что делать подшипник если палец хороший если плохой то попробую втулки вытачить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 21 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2012 (изменено) Приблизительно показать где задевает на видео посмотрите кто шарит в этом. Разбиты подшипники на пальце балки.Возможно и сам палец. Нет никакого отчета по их замене ? не подскажешь что именно придется покупать? там цену еще приблизительную хотелось бы знать. все интересует что связано с задней балкой.peugeot-club.net - 19032012034.mp4 Изменено 21 марта 2012 пользователем Oleg2904 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 5 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2012 никто в этой группе помогать не хочет короче пришлось все самому делать при помощи обратного молотка все получилось . поменял подшипники в балке теперь все ферштейн. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JetGroove Опубликовано: 5 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2012 блин, ну вы даете...в 206 в задней балке стоит два подшипника на пальцах, из-з наших солей, разъезадет и идет износ пальца...если палец не износился, то ва м повезло, цена вопроса - замена подшипника, если палец какюк, то тут два варианта 1. новая балка2. восстановленная балка..а цена ворпроса подшипников 3000 р. каждые 50 тыщ... увы.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
