Михаил084 Posted August 3, 2022 Share Posted August 3, 2022 Теперь более подробно: недавно поменяли термостат, купили новый вроде как оригинал, установили его соответственно, иии мне кажется с этого момента понеслось, разные конечно были случаи:1-й проехали примерно км 400 по трассе срывает шланг с термостата (который на быстросъёме с печки к термостату), благо у меня была дежурная пятишка воды в багажнике, одел рукавицы засучил рукава как говорится, всё одел обратно, доехали до ближайшей заправки купили антифриз, слив я воду залив антифриз, ура, мы поехали всё хорошо, полёт длился не долго примерно после этого мы проехали 1000 км, и тоже по трассе, а забыл сказать, подумал что мастер попкорукий хреново быстросъем одел; 2-й случай уже в городе, сели всё хорошо проехали буквально пару км и опять тоже самое, я по старой схеме всё сделал, но кладу руку на радиатор и щупаю нижний патрубок они прохладные, думаю ладно, продавит может чуть позже, проезжаем ещё пару км и тоже самое, всё, эвакуатор, сервис, диагноз: типа помпа, купили новую поставили и вот отъехали от сервиса тоже пару км такая же ху…я!!!!!!! Ребята подскажите, куда лезть, в какое направление копать, читал на форумах что может типа термостат не открываться, короче подскажите, пожалуйста!!! 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Альбина38 Posted February 25 Share Posted February 25 Мучаюсь с такой же проблемой, нижние патрубки холодные, верхние горячие, антифриз закипает, до этого меняли тоже термостат так как гонял по большому кругу, в бачке поднимется уровень при нагревании двигателя, поменяли крышку расширительного бачка, стал меньше подниматься, но далеко ехать не рискую, напишите пожалуйста нашли решение проблемы? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил084 Posted February 25 Author Share Posted February 25 Альбина добрый день! Нашел проблему, поменял термостат на новый и все ушло, как мне сказали у них есть такой косяк, что термостаты приходят бракованные и ты ни как его не проверишь, только на собственной шкуре, хотя термостат поставил предыдущий пол года назад и тоже вроде как оригинал, так что меняйте термостат и закажите у проверенных людей, а не в шарашкиной конторе! 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted February 25 Share Posted February 25 11 минут назад, Михаил084 сказал: поменял термостат на новый и все ушло, Я бы запустил циркуляцию вообще без термостата проверить большой круг и нагрев радиатора внизу. А так да, похоже что термостат клинит и не пускает большой поток набольшой круг. У меня так тоже было. Но у меня стоял не фирменный а от жигулей, я его подобрал по посадочному месту, проработал пару лет и заклинил. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
