Магнитола
KitoProZ
Есть куча Китая с TV навигацией ценик от 17500 пишут что даже под рулевой будет фунцыклировать )в инете много этого добра. На авито видел в Москве
китай- глючное фуфло, если ставить то нормальную медиа-систему
Раз темка слегка коснулась приема радиостанций, то задам свой вопрос)
Стояла штатная кассетная магнитола было все хорошо, как в один прекрасный момент плохо стало ловить радио.
Причем когда стоишь на месте все ловит идеально, как только начинаешь ехать, все пропадает.
В чем дело?
Доброго времени суток всем, такая проблема - у меня 307 , 2002 года, решил поставить сд чейнджер оригинальный, купил на разборке ,поставили, активировали но оказалось что он диски не отдает, вернул, есть еще один но он 2006 года с иным подключением кто знает поменяв кабель подключения он будет работать или у новых прошивка другая? с виду обсалютно одинаковые.
А если магнитола на холоде не работает и когда она от печки нагревается то тогда и включается и то не сразу - а сначала мигать начинает потом через какое-то время работает. Что это может быть ?
У меня тоже самое. Где-то с минус 25 начинает помигивать.
Изменено пользователем Zek
Ну у меня то при минимальных показателях минуса уже не работает. А включается как только нагреется магнитофон. Не ужели никак нельзя с этим бороться ? И никак это не чинится ?
Может защита на ней срабатывает. Она когда мигает не работает у меня, как прогреется сразу включается.
Помогите советом.Перестало ловить радио штатная магнитола.Где не помню вычитал,что есть плата на антену. Если это так,то где она находится?Или проблема в другом?
