Нужны схемы ПТФ
gekbta
Приветствую! На моем 207-м предыдущий владелец правую противотуманку запитал от левой. Постоянно горит ошибка по лампе туманки.
Заводской провод нашел, на нем всегда 12 вольт с момента включения зажигания, не зависимо от положения выключателя противотуманных фар. Напряжение пропадает только после щелчка какого-то реле и обесточивания всей машины. Предполагаю что включается режим экономии энергии.
На машине стоит BSM Delphi L04-00 9661707980
Предполагаю что реле залипло, но где в моем BSM находится реле ПТФ так и не нашел.
Левая ПТФ работает как положено.
Изменено пользователем gekbta
Похоже там не рэле, а ключи электронные.
У меня 24 пин в коричневого разъема приходит на левую ПТФ.
13 пин на фото. Он отрезан и к нему приходит провод вроде бы от сигнализации. Судя по схемам старлайна - концевик багажника.
Найденный мной ранее провод в районе правой ПТФ приходит на 1  пин коричневого разъема. Судя по схеме - омывателт фар.
Правильно ли я понимаю, что на правую ПТФ обязательно должен идти свой провод и последовательного подключения с завода не бывает?
Только что, gekbta сказал:
Свой и не должно
