Большой расход топлива Peugeot partner
Добрый день. Кто-то сталкивался с такой причиной перерасхода топлива: На новом автомобиле (1.6, 115 лс, бензин, 2021г.в.) расход топлива больше заявленного примерно на 3-4 л.
Как объяснили официалы на 1м ТО, это часто встречающаяся проблема. Вроде как дело в неправильной прошивка при производстве.
Может кто-то нашел место где можно перепрошить нормально?
Edited by Андер
5 часов назад, Андер сказал:
Нет проблем с прошивкой и чтоб ОД такое сказал просто удивительно.Вижу проблему в условиях эксплуатации.
Большой то это сколько в литрах?
Производитель много что заявляет далекого от реальности, 16л/100 зимой по городу не предел для EP6 (это к примеру)
28.06.2022 в 22:56, Андер сказал:
Если двигатель работает штатно (без чека) то нужно отключить все жрущие ресурсы допы типа кондея, климата  и т.д. и замерить расход без них. Если горит чек то возможно двигатель рабботает в аварийном режиме и льет не штатное кол-во бенза,это когда неисправны катушки зажигания. Или прошивка не та, тогда перепрошить.
