kosja Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 (edited) Периодически тяжело поварачивается руль . Открыл капот , на гидроуселителе жидкость . Когда машина зведена при повороте руля слышно как бы жужание электромоторчика или подсасывание воздуха . После заглушки машины через заливную горловину , отверстие в пробке , гидроуселителя начинает гнать жидкость с воздухом . Помогите . В чем может быть причина . Думал что рейка , но сказали что не она . Edited March 8, 2012 by kosja Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 Периодически тяжело поварачивается руль . Открыл капот , на гидроуселителе жидкость . Когда машина зведена при повороте руля слышно как бы жужание электромоторчика или подсасывание воздуха . После заглушки машины через заливную горловину , отверстие в пробке , гидроуселителя начинает гнать жидкость с воздухом . Помогите . В чем может быть причина . Думал что рейка , но сказали что не она . Долейте жидкость до круглого отлива на щупе пробки.Проверьте систему на утечки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bolshoy_63 Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 Периодически тяжело поварачивается руль . Открыл капот , на гидроуселителе жидкость . Когда машина зведена при повороте руля слышно как бы жужание электромоторчика или подсасывание воздуха . После заглушки машины через заливную горловину , отверстие в пробке , гидроуселителя начинает гнать жидкость с воздухом . Помогите . В чем может быть причина . Думал что рейка , но сказали что не она .Ну раз до жжужание дошло - замена насоса в помощь. У самого жжужало, менял насос. Хотя некоторых спасала замена жижи, меня не спасло.Про гон жижы через пробку - ничо не скажу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 Ну раз до жжужание дошло - замена насоса в помощь. У самого жжужало, менял насос. Хотя некоторых спасала замена жижи, меня не спасло.Про гон жижы через пробку - ничо не скажу Гонит ещё как! Маленький уровень-вспенивается и вылазит из под крышки. Нужно заменить/долить до уровня(писал выше) на заведённом ДВС! и посмотреть что измениться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ven Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 Надо выгнать воздух из системы Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 Возможно забит клапан трубки ГУРа высокого давления(плохая рециркуляция) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tramal Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 Надо делать реставрацию рулевой тяги, насос не при чем. Её снимают, разбирают, меняют всякие резинки, там целый комплект продается для замены и собирают обратно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
