Где Стоит Фильтр Салона ?
evropark
Печка на больших оборотах шумит сильно, а дует плохо.что это может быть? подскажите пожалуйста.(может фильтр какой надо поменять? )
Edited by evropark
Отсоединить : Лючок фильтра салона (2) ( в «a»).
Снимите лючок фильтра (2).
Снимите : Салонный противопылевой фильтр (В зависимости «b»).
ПРИМЕЧАНИЕ : Необходимо нажать на упругую поверхность корпуса фильтра, чтобы облегчить его вынимание.
2. Установка
Очистите слот фильтра.
Установите новый фильтр салона.
Установите :
Отделку под приборной панелью (1)
Проверьте расход воздуха через вентилятор салона, включив различные скорости его вращения.
