evropark
evropark
    12
Все публикации пользователя evropark
  1. Подскажите пожалуйсто, монитор компьютера (который над магнитофоном ) когда машина нагревается темнеет и нечего невидно. Хочу поменять, есть какие не будь замен? Может с навигатором, цветной или mp3 ?
  2. evropark
    Не Работает Печка
    Вин VF36DRFNE21153693
  3. evropark
    Не Работает Печка
    Да двух зонный климат
  4. evropark
    Форсунку Стеклоомывателя
    Ок. Спасибо !
  5. Печка на больших оборотах шумит сильно, а дует плохо.что это может быть? подскажите пожалуйста.(может фильтр какой надо поменять? )
  6. evropark
    Не Работает Печка
    Перестала дуть горячем правая сторона (с левой все хорошо) что может быть? и что делать?
  7. Как снять форсунку стеклоомывателя? (плохо распыляет хочу поменять )
  8. evropark
    Датчик Бензина
    ели заправляюсь меньше 20л (+- 5л) то стрелка уровня топлива остается на прежнем уровне. если больше чем 30 л. то начинает показывать правильно. кто подскажет что делать ?
  9. горит чек. загорелся после заправки топлива.топливо выкатал ошибка не прошла. если отсоединить клему поможет?
  10. а что за кнопка ODO...? (просто я долек еще от терминов это у меня первая иномарка )
  11. При запуски двигателя на экране горит ключ и секундомер с 10 до 0 отсчитывает что это значит?
  12. evropark
    Ростов-На-Дону
    Привет ! Есть
