ильдар6117 Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 как отключить датчик дождя,заводиш дворники уже все стекло исцарапали, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 как отключить датчик дождя,заводиш дворники уже все стекло исцарапали,вообще режим авто устанавливается в первом положении. потом медленная скорость и 3 положение- самая быстрая скорость. просто опусти ручку вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aL3ft1n Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 У меня вообще какая-то лажа с датчиком дождя... При малых осадках дворники работаю нормально, а потом начинают как больные работать, хотя на ветровом стекле всего несколько капель... и вот так постоянно, то медленно, то очень быстро... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 У меня вообще какая-то лажа с датчиком дождя... При малых осадках дворники работаю нормально, а потом начинают как больные работать, хотя на ветровом стекле всего несколько капель... и вот так постоянно, то медленно, то очень быстро...Щетки могут плохо чистить область датчика, вот они и срабатывают как бешанные. Давно меняли дворники? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aL3ft1n Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 Щетки могут плохо чистить область датчика, вот они и срабатывают как бешанные. Давно меняли дворники?около года назад... меня еще предыдущий хозяин. Я так понимаю, что щетки должны очищать и сам датчик ? Т.к. у меня вроде до него щётки не доходят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 около года назад... меня еще предыдущий хозяин. Я так понимаю, что щетки должны очищать и сам датчик ? Т.к. у меня вроде до него щётки не доходятда. зону над датчиком должны чистить. если там грязь или плохо счищают то дворник будет как бешанный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aL3ft1n Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 да. зону над датчиком должны чистить. если там грязь или плохо счищают то дворник будет как бешанный. Походу у меня дворники короче, чем должны быть... у меня см 5-7 не хватает чтобы датчик протирали.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evo Опубликовано: 12 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2012 а где он тот датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 13 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2012 а где он тот датчик?по центру где зеркало заднего вида. с наружи увидиш огоньки должны гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evo Опубликовано: 13 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2012 спасиб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ultra342 Опубликовано: 28 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2012 Всем привет!Ребят,а подскажите пожалуйста!У меня предыдущий хозяин менял лобовое!Горит ошибка ДД!Я разобрал корпус пластиковый,круглый такой и увидел ток разъём от провода который под обшивку крыши пошел!Если можно,скиньте фотку этого датчика или инфу где его взять можно.)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 28 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2012 (изменено) Всем привет!Ребят,а подскажите пожалуйста!У меня предыдущий хозяин менял лобовое!Горит ошибка ДД!Я разобрал корпус пластиковый,круглый такой и увидел ток разъём от провода который под обшивку крыши пошел!Если можно,скиньте фотку этого датчика или инфу где его взять можно.)))))))))))) ну так.. для "поржать" пробей цену на новый оригинал - 6405 K0... У меня в магазине высветило почти 100 баксов за кругляшочек... А вообще нужно искать на разборках. я думаю если с битым стеклом машинку найти - то отдадут недорого. Изменено 28 июня 2012 пользователем Nevermind Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ultra342 Опубликовано: 29 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2012 Спасибо за инфу!поищу,может нарою что нибудь))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
