ильдар6117 Posted March 5, 2012 Share Posted March 5, 2012 как отключить датчик дождя,заводиш дворники уже все стекло исцарапали, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 5, 2012 Share Posted March 5, 2012 как отключить датчик дождя,заводиш дворники уже все стекло исцарапали,вообще режим авто устанавливается в первом положении. потом медленная скорость и 3 положение- самая быстрая скорость. просто опусти ручку вниз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aL3ft1n Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 У меня вообще какая-то лажа с датчиком дождя... При малых осадках дворники работаю нормально, а потом начинают как больные работать, хотя на ветровом стекле всего несколько капель... и вот так постоянно, то медленно, то очень быстро... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 У меня вообще какая-то лажа с датчиком дождя... При малых осадках дворники работаю нормально, а потом начинают как больные работать, хотя на ветровом стекле всего несколько капель... и вот так постоянно, то медленно, то очень быстро...Щетки могут плохо чистить область датчика, вот они и срабатывают как бешанные. Давно меняли дворники? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aL3ft1n Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 Щетки могут плохо чистить область датчика, вот они и срабатывают как бешанные. Давно меняли дворники?около года назад... меня еще предыдущий хозяин. Я так понимаю, что щетки должны очищать и сам датчик ? Т.к. у меня вроде до него щётки не доходят Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 около года назад... меня еще предыдущий хозяин. Я так понимаю, что щетки должны очищать и сам датчик ? Т.к. у меня вроде до него щётки не доходятда. зону над датчиком должны чистить. если там грязь или плохо счищают то дворник будет как бешанный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aL3ft1n Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 да. зону над датчиком должны чистить. если там грязь или плохо счищают то дворник будет как бешанный. Походу у меня дворники короче, чем должны быть... у меня см 5-7 не хватает чтобы датчик протирали.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
evo Posted March 12, 2012 Share Posted March 12, 2012 а где он тот датчик? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 13, 2012 Share Posted March 13, 2012 а где он тот датчик?по центру где зеркало заднего вида. с наружи увидиш огоньки должны гореть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
evo Posted March 13, 2012 Share Posted March 13, 2012 спасиб Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultra342 Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 Всем привет!Ребят,а подскажите пожалуйста!У меня предыдущий хозяин менял лобовое!Горит ошибка ДД!Я разобрал корпус пластиковый,круглый такой и увидел ток разъём от провода который под обшивку крыши пошел!Если можно,скиньте фотку этого датчика или инфу где его взять можно.)))))))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 (edited) Всем привет!Ребят,а подскажите пожалуйста!У меня предыдущий хозяин менял лобовое!Горит ошибка ДД!Я разобрал корпус пластиковый,круглый такой и увидел ток разъём от провода который под обшивку крыши пошел!Если можно,скиньте фотку этого датчика или инфу где его взять можно.)))))))))))) ну так.. для "поржать" пробей цену на новый оригинал - 6405 K0... У меня в магазине высветило почти 100 баксов за кругляшочек... А вообще нужно искать на разборках. я думаю если с битым стеклом машинку найти - то отдадут недорого. Edited June 28, 2012 by Nevermind Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultra342 Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 Спасибо за инфу!поищу,может нарою что нибудь))))))))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
