Не заводиться машинка
Алёна Захватова
Всем привет, ребята такая проблема: машина работала все хорошо, доехала до магазина, заглушила, вышла... Пришла обратно машина не заводиться. На экране пишет эконом мод актив, диагност кроме ошибок по акпп ничего не нашёл. Машина не заводиться, стартер крутит, насос работает, но дальше ничего не происходит. (акпп кстати в ступор встала сначала на паркинге, потом постояла пару дней и отошла). Эмобилайзер пиликает когда ключ в машине. В чем может быть дело?
1 час назад, Алёна Захватова сказал:
Диагноста поменять
34 минуты назад, Мартын сказал:
Диагноста поменять
Их было три и у всех только акпп
Посмотрите датчик коленвала, и проводку от него до БСИ. Скорей всего проводка. Или датчик. Или налипло на него (он магнитит).
Если стартер и насос работает а впрыска нет и свечи не дают искры - это датчик.
23 минуты назад, Пасека сказал:
Спасибо, завтра с утра займёмся этим.
11 часов назад, Пасека сказал:
Спасибо за информацию, поставили старый родной датчик коленвала и она запустилась. ?
