Алёна Захватова Posted June 8, 2022 Share Posted June 8, 2022 Всем привет, ребята такая проблема: машина работала все хорошо, доехала до магазина, заглушила, вышла... Пришла обратно машина не заводиться. На экране пишет эконом мод актив, диагност кроме ошибок по акпп ничего не нашёл. Машина не заводиться, стартер крутит, насос работает, но дальше ничего не происходит. (акпп кстати в ступор встала сначала на паркинге, потом постояла пару дней и отошла). Эмобилайзер пиликает когда ключ в машине. В чем может быть дело? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 8, 2022 Share Posted June 8, 2022 1 час назад, Алёна Захватова сказал: Всем привет, ребята такая проблема: машина работала все хорошо, доехала до магазина, заглушила, вышла... Пришла обратно машина не заводиться. На экране пишет эконом мод актив, диагност кроме ошибок по акпп ничего не нашёл. Машина не заводиться, стартер крутит, насос работает, но дальше ничего не происходит. (акпп кстати в ступор встала сначала на паркинге, потом постояла пару дней и отошла). Эмобилайзер пиликает когда ключ в машине. В чем может быть дело? Диагноста поменять Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алёна Захватова Posted June 8, 2022 Author Share Posted June 8, 2022 34 минуты назад, Мартын сказал: Диагноста поменять Их было три и у всех только акпп Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 8, 2022 Share Posted June 8, 2022 Посмотрите датчик коленвала, и проводку от него до БСИ. Скорей всего проводка. Или датчик. Или налипло на него (он магнитит). Если стартер и насос работает а впрыска нет и свечи не дают искры - это датчик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алёна Захватова Posted June 8, 2022 Author Share Posted June 8, 2022 23 минуты назад, Пасека сказал: Посмотрите датчик коленвала, и проводку от него до БСИ. Скорей всего проводка. Или датчик. Или налипло на него (он магнитит). Если стартер и насос работает а впрыска нет и свечи не дают искры - это датчик. Спасибо, завтра с утра займёмся этим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алёна Захватова Posted June 9, 2022 Author Share Posted June 9, 2022 11 часов назад, Пасека сказал: Посмотрите датчик коленвала, и проводку от него до БСИ. Скорей всего проводка. Или датчик. Или налипло на него (он магнитит). Если стартер и насос работает а впрыска нет и свечи не дают искры - это датчик. Спасибо за информацию, поставили старый родной датчик коленвала и она запустилась. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
