Нужна Помощь С Штатной Магнитолой
ivanko86
у меня пежо 407,2006 г,2 л,мкпп,стоит штатная CD магнитола.подарили саб пионеровский,можно ли его подцепить к этой магнитоле и если да,то как?
цепляй его к передним (задним) колонкам, но только через переходник. и все...
я не могу инструкцию найти как снять ее,боюсь фишки и защелки всякие сломать!у меня девять колонок штатных стоит!
можно просто к проводам на задние колонки подцепиться?тогда усилитель нужен не одно канальный ,а трех или одноканальный только на саб?
У меня саб был активный, уже с усилком, ПОэтому и цеплял за два выхода на переднюю аккустику...
Vin напиши, попробую глянуть руководство...
VF36DRFJC21452396 если есть возможность,пришли ещё,пожалуйста,по вину комплектацию на мыло chrushov86@mail.ru. саб у меня пассивный
Для комплектаций отдельная тема...
Магнитола на 407 снимается так,на самой магнитоле есть два отверстия в эти отверстия шестигранник на 2,5 или 3 уже не помню откручиваеш и оккуратно ножем или отверткой поддеваеш и она легко вынемается она без фишек и защелок удачи при съеме
все сделал,с магнитолы линейный выход припаяли и все.подцепили как к обычной магнитоле.работает отлично
подскажите хочу поменять на 407 оригинальную магнитолу на что то нормальное снавигацией с экраном в спб подскажите какие нибудь варианты. спс.
купи усилитель с высокочастотным выходом !http://www.drive2.ru/cars/peugeot/407/407/kirill03/journal/1758128/ потом проведи плюсовой провод в под рулевой блок предохранителей и подсоедини его к толстому желтому проводу ! усилитель будет отключаться через минуту после закрытия авто.
