Трансмиссия
running777
День добрый, други. Пациент, 308 sw. 1поколение,al4. Уже где-то с пол года стал авто толкаться. Попытаюсь описать. Разгон на трассе приотпускаешь газ, при следующем газе трансмиссия как бы собирается, собралсь толкуна и поехали. ?. Как бы люфт. Понимаю, что приводные валы и т.д. Это коробка или копать от коробки ? Масло менял тыщщ 20 назад
Изменено пользователем running777
Коробка выпадает в аварию или нет? Для начала сбросить счетчик старения масла. И обнулить обучение. Это может не коробка а бублик чудит. Или нехватает давления масла (где то люфт или забился фильтр на гидроблоке. ) Может просто болты крепления гидроблока разболтались. Или стали плохо работать модулирующие соленоиды (износ или еще что). Или вообще дело в проводке между блоком мотора и мозгами коробки. Надо проверить все разьемы на тему окислов.
Аварии нет, старение сбрасывал год назад, началось, даже сказать не могу как. Просто обратил внимание, начало напрягать. Что значит обнулить обучение?
Обучение или адаптация коробки. Не помню как это называется. Сбросить настройки. Надеюсь вы поняли.
