Eldrine Posted March 1, 2012 Share Posted March 1, 2012 (edited) Доброго времени суток.Проблема в следующем: При замене насоса гидроэлектроуселителя руля стал вопрос, должны ли совпадать номера изделий. К примеру, подойдёт ли насос ГУР с номером HPI A5091281 вместо HPI A5097521+А. Подробности: Купил авто с неисправным (изначально не работал) насосом гидроэлектроуселителя руля. Владелец, конечно же, о неисправности ничего не знал. Знакомый специалист снял, проверил, сказал что сам насос рабочий, но решил назад не ставить, посоветовал съездить в Минск, показать тем, кто конкретно с ними работает. Минские специалисты сказали, что проверить смогут только вернув его на место (цена подобной проверки 40$). Попутно искал б/у насосы: цены на них варьируются в пределах 100-200$, но, ни один из них не подходит полностью по номеру. А в одном из таких мест продажи, сказали, что если номер не совпадает, то и покупать смысла нет. Пока, думаю всё же купить один из таких насосов (благо, в случае чего, можно вернуть обратно), да и привезти домой, здесь за 40$ его пять раз туда обратно снимут и поставят... Edited March 1, 2012 by Eldrine Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 1, 2012 Share Posted March 1, 2012 Надо искать не по номеру производителя, а по Пежошному номеру. Под одним Пежошным номером могут скрываться два продукта с разными серийными номерами, но одинаковыми характеристиками. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eldrine Posted March 1, 2012 Author Share Posted March 1, 2012 (edited) По "Пежошному номеру", т.е. по VIN коду, а все эти номера на самом изделии роли не играют, я Вас правильно понял? ***Спустя час: Или "Пежошный номер" - это номер зап. части, который узнаётся в Peugeot Service Box по VIN коду? Edited March 1, 2012 by Eldrine Link to comment Share on other sites More sharing options...
