Руль имеет большой люфт, порядка 10 градусов, автомобиль Пежо 307, с чего начать?
mor.al
При движении, на поворотах стука нет, на скорости свыше 50км/ч дорогу плохо держит.
59 минут назад, mor.al сказал:
Резина, диски, подшипники.... А вообще-то у вас в Твери есть клубный сервис! Через группу в ВК найдите.
Сначала проверяем рулевые тяги и наконечники, если все ок, делаем сход-развал. Если не поможет и есть стуки -  надо в рейку лезть, т.е переборка/восстановление, либо купить восстановленную.
Изменено пользователем Daemon
21.05.2022 в 13:19, Daemon сказал:
Спасибо, буду смотреть рейки.
Только что, mor.al сказал:
Не рейки, а тяги с наконечниками. Спасибо!
Если даже рейка устала, ездить будет еще долго, но неприятно
