gesser80 Опубликовано: 5 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2022 В последнее время, периодически, на панели приборов вспыхивает значок неисправности ЭУР и раздается звуковой сигнал (всего на 1 секунду), значок загорается даже когда автомобиль стоит, при этом руль слушается без проблем, усилий не возникает. Если сухая погода стоит недельку и больше, то после 3-4 дней проблема пропадает. Грешил на попадание воды на контакты, в месте подключения ЭУРа, но когда проходил ТО механики добрались до ЭУРа, почистили контакты, промазали место соединения снаружи литолом, чтобы исключить попадание воды в соединение, к сожалению проблема в итоге не ушла. При диагностике бортового компьютера ошибка не обнаруживается. Подскажите в чем может быть причина? Может проводка где-то неисправна, машинка 2007 года, или проблема всё-таки в самом ЭУРе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2022 Либо массы усилителя либо внутренняя неиправность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 5 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2022 А чем диагностировали? Странно, если ошибку пишет на панели то комп в курсе неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gesser80 Опубликовано: 5 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2022 7 часов назад, Пасека сказал: А чем диагностировали? Странно, если ошибку пишет на панели то комп в курсе неисправности. Подключали компьютер со специализированным ПО под ПЕЖО, шлейф втыкали из салона - со стороны водителя, ошибка на дисплее не выскакивает, только индикатор иногда моргает 7 часов назад, Мартын сказал: Либо массы усилителя либо внутренняя неиправность. А там отдельный провод идет на массу или все в одном пучке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gesser80 Опубликовано: 30 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 В продолжении темы: проблема решилась неожиданным способом, был куплен сканер ELM 327, чтобы самостоятельно протестировать машину, в результате при воткнутом в разъем сканере ошибка перестала выскакивать (сканер видимо какую-то контрольную цепь замыкает), так и езжу пока с ним, грешу на неправильно установленную сигнализацию, может где-то повредили проводку или вообще не так подключили. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 30 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 Похоже что то с проводами кан-шины, где то повредили. ЕЛМ замыкает и всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gesser80 Опубликовано: 19 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2022 Наконец-то решил написать, проблема решилась. Причина оказалась достаточно банальной - "криворукость" установщиков сигналки (ужасный монтаж и кривая прошивка сигнализации). В итоге в другом сервисе переподключили сигналку, прошили, теперь все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
