андрей 1990 Опубликовано: 6 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2022 Такая проблема, купил авто 807 2003 2,2 бензин,владелец сказал что поменять батарейку и все заработает,поменял,толку нет,ключ адаптировал при нажатии на кнопку закрыть стала моргать аварийка а на сигналку так и не ставится,что то чикает в блоке предохранителей внутри у бардачка.предохранители и реле целые, все обшивки снимал и проверял моторчики на дверях все работают, буду рад любой информации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2022 6 часов назад, андрей 1990 сказал: Такая проблема, купил авто 807 2003 2,2 бензин,владелец сказал что поменять батарейку и все заработает,поменял,толку нет,ключ адаптировал при нажатии на кнопку закрыть стала моргать аварийка а на сигналку так и не ставится,что то чикает в блоке предохранителей внутри у бардачка.предохранители и реле целые, все обшивки снимал и проверял моторчики на дверях все работают, буду рад любой информации Что значит не ставится если двери закрывает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей 1990 Опубликовано: 7 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2022 4 часа назад, Мартын сказал: Что значит не ставится если двери закрывает? Двери не закрываются, срабатывает только аварийка ( моргнёт раза 4 и все) и больше ни чего не срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей 1990 Опубликовано: 7 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2022 11 минут назад, андрей 1990 сказал: Двери не закрываются, срабатывает только аварийка ( моргнёт раза 4 и все) и больше ни чего не срабатывает. Моторчики на замках я проверял на прямую, разобрал замки и кинул + - на них от прикуривателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 17 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 андрей 1990 1) при открытии двери сигналка орет? 2) при ДА на 1, проводка, или в самой двери, или в месте перехода кузов-дверь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
