не работает штатная сигнализация
андрей 1990
Такая проблема, купил авто 807 2003 2,2 бензин,владелец сказал что поменять батарейку и все заработает,поменял,толку нет,ключ адаптировал при нажатии на кнопку закрыть стала моргать аварийка а на сигналку так и не ставится,что то чикает в блоке предохранителей внутри у бардачка.предохранители и реле целые, все обшивки снимал и проверял моторчики на дверях все работают, буду рад любой информации
6 часов назад, андрей 1990 сказал:
Что значит не ставится если двери закрывает?
4 часа назад, Мартын сказал:
Двери не закрываются, срабатывает только аварийка ( моргнёт раза 4 и все) и больше ни чего не срабатывает.
11 минут назад, андрей 1990 сказал:
Моторчики на замках я проверял на прямую, разобрал замки и кинул + - на них  от прикуривателя
андрей 1990
1) при открытии двери сигналка орет?
2) при ДА на 1, проводка, или в самой двери, или в месте перехода кузов-дверь
