Mikasius Опубликовано: 23 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 (изменено) Здравствуйте. Недавно стали обладателями Пежо 308, 2011 (Z8T4C5FS9BM000832, Отчет по VIN.pdf). Когда осматривали, продавец сказал, что двигатель меняли на контрактный с небольшим пробегом и есть небольшие ошибки по электронике. Однако, как оказалось позднее, двигатель поставили от предыдущего поколения. А именно, стоял с завода EP6C, а заменили на EP6. Из-за того, что двигатель стоит "другой", мозги (ЭБУ) не особо понимают в полной мере, что происходит с двигателем. Из-за этого изредка появляется ошибка давления масла, загорается STOP и как мне кажется работет двигатель не на 100% (теряется мощность и динамика). Кто-то сталкивался с подобным в своей практике? Что посоветуете сделать? Изменено 23 марта 2022 пользователем Mikasius Добавлен отчет по VIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 Ошибки маслонасоса и масляной системы обычно не влияют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikasius Опубликовано: 23 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 В таком случае можно "не заморачиваться"? Периодически проверять масло на всякий случай? Или все-таки съездить к "электронщикам" и проверить/прошить ЭБУ под текущий двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 Думаю прошить не получится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 23 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 А поставить мозги от того мотора который стоит? Коробка не выпадет в аварию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 может не прижиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikasius Опубликовано: 23 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 22 минуты назад, Пасека сказал: А поставить мозги от того мотора который стоит? Коробка не выпадет в аварию? Тоже верно. Получается нужно смириться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
