Выкидной Ключ На 307
Pooh_43
вернусь к вопросу не работающего ключа ,закрытие и открытие с брелка перестало работать ,севшая батарейка исключена ,контакты зачищал подгинал все бестолку ... кто сталкивался?
@александр 84, В мануале на 65 странице есть как активировать ключ после замены батарейки. Пробовали этот вариант?
неа не пробовал)) я уже и не помню где этот мануал лежит,а что там примерно описано ?
Идентификационная
карточка
На карточке скрыт
идентификационный код,
необходимый для любых работ с
противоугонной системой Вашего
автомобиля на сервисной станции
ПЕЖО. Этот код закрыт пленкой,
которую следует сорвать только в
крайнем случае.
Храните Вашу карточку в
надежном месте. Ни в коем
случае не оставляйте ее в
автомобиле.
Ключ забыт в машине
Если, выходя из автомобиля, Вы
оставили ключ в замке
зажигания, то, при открывании
двери, зуммер известит Вас об
этом.
Замена элемента питания пульта
дистанционного управления
О
"севшем"
элементе питания пульта
дистанционного управления Вас
проинформирует звуковой зуммер, а на
дисплее появится сообщение
"Заменить
элемент питания в пульте"
Для его замены необходимо отвернуть
винт и раскрыть корпус пульта с помощью
монетки на уровне кольца (элемент
питания CR 2016/3 Вольта).
Если после замены элемента питания пульт
дистанционного управления по-прежнему
не работает, необходимо провести
процедуру его повторной инициализации.
Инициализация пульта
дистанционного
управления
Выключите зажигание.
Вновь включите зажигание.
Сразу же нажмите на кнопку
А
Выключите зажигание и
выньте ключ из замка. Пульт
вновь готов к работе.
вот то что ниже ?
легко )) купил две новых , результата ноль.
У меня так написано в мануале:
Выключите зажигание
Нажмите сразу на несколько секунд на кнопку запирания замков
Выключите зажигание и выньте ключ зажигания из замка
Помогло?)
я вот все думаю) как я щас его подойдя к машине выключу зажигание ) если оно выключено :wacko: :)
Изменено пользователем александр 84
позже попробую и отпишусь о результате
вариант описанный в мануале не помог( есть еще какие причины ? что еще можно посмотреть ..
Мне кажется плата умерла..или тот элемент который отвечает за сигнал.
пробуйте управлять непосредственно в салоне у подрулевого переключателя-антенна находится там.
ничего не помогает ,проверил батарейку оказалась севшая ,была новая ,пульт просто сажает ее в ноль .
А что нужно чтобы второй ключ сделать. А то у меня запаски нет. Вопрос в ремоуте и иммобилайзере. Нужно прошивать ключ, или обучать машину новому ключу? Чем это делается и сколько стоит?
 Присоединяюсь к вопросу! И дополню.
Продается ли плата отдельно? Её надо прописывать с помощью PP2000?
Где отдельно купить чип? Как узнать код иммобилайзера? - во, как много вопросов!
Дилер хочет оченьмногаденег - 5000 руб прописать ключ и сам ключ 3800. :blink:
Хочу либо полноценный второй ключ, либо запасной (без функции открытия/закрытия кнопками).
В китае купи ключ, вот тока с платой хз. На 308 из пару видов точно и можно не привязать. Код должен быть на карточке, если нет к диллеру. Цз кажется можно прописать без лексии, инструкция в книжке должна быть.
