Привет Всем Форумчанам!
gdu
Вчера с утра завелась при -27 поработала и заглохла и теперь не заводиться, двигатель крутит, перестал загораться свет в салоне, при повороте ключа издает писк, фары автоматически перестали загораться при повороте ключа. Куда смотреть подскажите...
2005 г.в двигатель 1.4, автомат.
Edited by gdu
Смотреть на диагностику) У меня тоже бывало глох после завода, оказалось висела ошибка VAN из-за чего мозги теряли связь с некоторым оборудованием, а писк при повороте ключа как я понял сообщает о наличии ошибки в мозгаз.
а как дальше решилась у тебя это проблема?...сбрасывать ошибку или что менять пришлось?!! и вообще от чего она возникла...происхождение проблемы от чего?
Ну у меня проблема была чуть-чуть иная, лезли ошибки и из-за этого заводился плохо, съездил к электрику снял ошибки все гуд)Ну и + после замены масла машина вздохнула с облегчением))) У меня иногда такое чувство что она иногда специально капризничает ((((
Edited by xared
