Timon816 Опубликовано: 30 января 2022 Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 Имеется Пыжик со штатной сигнализацией и установленной Старлайн S96v2, и иногда штатка не даёт открыть ЦЗ. Вопрос: как можно совсем отключить штатную сигнализацию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 января 2022 Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 1 час назад, Timon816 сказал: Имеется Пыжик со штатной сигнализацией и установленной Старлайн S96v2, и иногда штатка не даёт открыть ЦЗ. Вопрос: как можно совсем отключить штатную сигнализацию? Цель отключения не совсем понятна. Сигнализаци отдельно и ЦЗ отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timon816 Опубликовано: 30 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 9 минут назад, Мартын сказал: Цель отключения не совсем понятна. Сигнализаци отдельно и ЦЗ отдельно Смысл какой, при снятии с охраны Старлайн открывает двери и штатка отключается, при постановке на охрану двери закрываются и штатка становится активной. Для всего используется только метка от Старлайн. Но иногда бывает ситуация, что Старлайн снимается с охраны, но замки не открываются и штатная остаётся активной(моргает диод на кнопке в салоне) и приходится дополнительно нажимать на кнопку открытия на родном брелоке от авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 30 января 2022 Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 Timon816 можно физически отключить, через лексию не стоит, тк необходимые СЛ сигналы отключатся. но поведение не нормальное, может включается суперблокировка при постановке?? СЛ открывает через сигнал от кнопки ЦЗ, при суперблокировке не откроется. Второй вариант - СЛ неправильно подключен, только по КАН, для нормальной работы нобходимо аналоговое подключение к кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timon816 Опубликовано: 31 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2022 17 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: Timon816 можно физически отключить, через лексию не стоит, тк необходимые СЛ сигналы отключатся. но поведение не нормальное, может включается суперблокировка при постановке?? СЛ открывает через сигнал от кнопки ЦЗ, при суперблокировке не откроется. Второй вариант - СЛ неправильно подключен, только по КАН, для нормальной работы нобходимо аналоговое подключение к кнопке. Большое спасибо за варианты неправильной работы замком. Посмотрю насчёт суперблокировки, если все хорошо, то поеду к установщика СЛ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 31 января 2022 Поделиться Опубликовано: 31 января 2022 Timon816 перечитал твое сообщение повнимательней еще раз, если проблема не с замком, а с штатной сигналкой, то просто СЛ не дает сигнал на ее снятие, если ЦЗ и откроется, то штатка заорет. Но это все проверять надо, механический ключ есть - работает? ошибка воспроизводится? можно ее как-то принудительно вызвать, или это происходит случайным образом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
