Штатная сигнализация Peugeot 207
Timon816
Имеется Пыжик со штатной сигнализацией и установленной Старлайн S96v2, и иногда штатка не даёт открыть ЦЗ. Вопрос: как можно совсем отключить штатную сигнализацию?
1 час назад, Timon816 сказал:
Цель отключения не совсем понятна.
Сигнализаци отдельно и ЦЗ отдельно
9 минут назад, Мартын сказал:
Смысл какой, при снятии с охраны Старлайн открывает двери и штатка отключается, при постановке на охрану двери закрываются и штатка становится активной. Для всего используется только метка от Старлайн. Но иногда бывает ситуация, что Старлайн снимается с охраны, но замки не открываются и штатная остаётся активной(моргает диод на кнопке в салоне) и приходится дополнительно нажимать на кнопку открытия на родном брелоке от авто.
Timon816  можно физически отключить, через лексию не стоит, тк необходимые СЛ сигналы отключатся.
но поведение не нормальное, может включается суперблокировка при постановке??
СЛ открывает через сигнал от кнопки ЦЗ, при суперблокировке не откроется.
Второй вариант - СЛ неправильно подключен, только по КАН, для нормальной работы нобходимо аналоговое подключение к кнопке.
17 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Большое спасибо за варианты неправильной работы замком. Посмотрю насчёт суперблокировки, если все хорошо, то поеду к установщика СЛ.
Timon816  перечитал твое сообщение повнимательней еще раз, если проблема не с замком, а с штатной сигналкой, то просто СЛ не дает сигнал на ее снятие, если ЦЗ и откроется, то штатка заорет.
Но это все проверять надо, механический ключ есть - работает?
ошибка воспроизводится? можно ее как-то принудительно вызвать, или это происходит случайным образом?
