Замена лобового стекла
vintwo
Добрый день. Расползлась трещина почти по всему лобовому стеклу. Стал вопрос о замене. Китайское стекло не хочется, так как почитал что будет некорректно работать датчик дождя. Стекло по комплектации у меня 8116JP (атермальное + акустическое). В сервисе предложили Securit с еврокодом 6542ACCMVZ6P (а акустическое идет 6542ACDMVZ6P). Вопрос возник - будет ли с предложенным стеклом корректно работать датчик дождя. Или все же искать акустическое?
Авто Peugeot 307SW 2008 года
акустика и атермальная пленка не влияют на дд
17 часов назад, icechieff сказал:
Много где читал, что датчик не будет корректно работать с обычными стеклами. Люди покупают датчики от кабриолета и ставят на обычные стекла. Машину для себя делаю, поэтому хочется сделать все по-человечески
в зоне датчика пленка всё равно обрезана, так что всё это чушь.
42 минуты назад, icechieff сказал:
Но замена лобового на моем 307 дорест на стекло AGC напроч убило функцию датчика дождя.Даже нет надписи при вкл.режима Авто.Ошибок нет и до замены до последнего датчик работал...
17 часов назад, Мартын сказал:
как такое может быть? я бы еще мог поверить, что всё включается ,но работает не адекватно (силиконовая прокладка грязная или кривая, стекло жирное, и т.д.), но как могут пропасть сообщения на приборке то из-за стекла? Единственное что можно представить - дд помер так, что ошибок нет, но и не работает.
