joni143 Опубликовано: 25 января 2012 Поделиться Опубликовано: 25 января 2012 завожу с утра на холодную, вроде как торохтит цепь, торохтение слышно отчетливо, после прогрева до 70 торохтение проподает, долее на ходу при разгоне после 2800 об слышно звон по капотом, я думаю что это торохтит цепь, как проверить натяжение цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Benj Опубликовано: 10 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2012 Сам ты точно никак не проверишь, езжай в сервис! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 12 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2012 почему прверишь!!!!!!!! если есть чемодан с приблудами который стиот около 40 000 руб!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 20 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2012 Можно проверить натяжение цепи если сделать спец инструмент из б/у натяжителя выбив пружину и просверлить по центру вставив болт длинною 10 см,5.1. Установка имитатора натяжителя цепи привода ГРМ Рисунок : b1ed075dВНИМАНИЕ : Обязательно соблюдать рекомендации по установке имитатора натяжителя цепи привода ГРМ ; Не заваривать поршень натяжителя ; Риск повышенного натяжения цепи ГРМ. Проделайте отверстие диаметром 10,75 мм в старом натяжителе цепи привода ГРМ (23) (в "s").ПРИМЕЧАНИЕ : При необходимости снять шариковый клапан (27) ; С помощью выколотки. Снимите : Шариковый клапан (27)Пружина (25)Направляющую клапана (26) Рисунок : b1ed076dВНИМАНИЕ : Тщательно очистить корпус натяжителя (23) цепи ГРМ от следов металлических частиц (опилок). Установить резьбовую втулку диаметром M10 x 150 (в "t").Завинтите : Гайку M10 (29) на один из винтов или на резьбовой стержень (28) диаметром M10x150 и длиной 100 ммСборку (28), (29) в корпус натяжителя (23) цепи привода ГРМ 5.3. Контроль износа приводной цепи и деталей ГРМ Рисунок : b1ed03wdВНИМАНИЕ : Если регулировочные приспособления распредвалов [0197-A3], [0197-A1] были удалены, при снятии вспомогательного натяжителя цепи может произойти пропуск зубьев цепи привода ГРМ. Снять имитатор натяжителя и замерить размер "A" между опорной поверхностью натяжителя и краем поршня (Без уплотнительной прокладки).Если размер меньше или равен 73,5 мм : Узел привода ГРМ не изношен ; Продолжить операции регулировки приводной цепи ГРМ.Если размер превышает 73,5 мм ; Начните сначала операции по снятию-установке цепи привода ГРМ ; Замените : Цепь привода ГРМ (31)Направляющие (30), (32) цепи ГРМВерхний направляющий элемент цепиНатяжитель (23) цепи привода ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergio01 Опубликовано: 6 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2012 Можно проверить натяжение цепи если сделать спец инструмент из б/у натяжителя выбив пружину и просверлить по центру вставив болт длинною 10 см,5.1. Установка имитатора натяжителя цепи привода ГРМ Рисунок : b1ed075dВНИМАНИЕ : Обязательно соблюдать рекомендации по установке имитатора натяжителя цепи привода ГРМ ; Не заваривать поршень натяжителя ; Риск повышенного натяжения цепи ГРМ. Проделайте отверстие диаметром 10,75 мм в старом натяжителе цепи привода ГРМ (23) (в "s").ПРИМЕЧАНИЕ : При необходимости снять шариковый клапан (27) ; С помощью выколотки. Снимите : Шариковый клапан (27)Пружина (25)Направляющую клапана (26) Рисунок : b1ed076dВНИМАНИЕ : Тщательно очистить корпус натяжителя (23) цепи ГРМ от следов металлических частиц (опилок). Установить резьбовую втулку диаметром M10 x 150 (в "t").Завинтите : Гайку M10 (29) на один из винтов или на резьбовой стержень (28) диаметром M10x150 и длиной 100 ммСборку (28), (29) в корпус натяжителя (23) цепи привода ГРМ 5.3. Контроль износа приводной цепи и деталей ГРМ Рисунок : b1ed03wdВНИМАНИЕ : Если регулировочные приспособления распредвалов [0197-A3], [0197-A1] были удалены, при снятии вспомогательного натяжителя цепи может произойти пропуск зубьев цепи привода ГРМ. Снять имитатор натяжителя и замерить размер "A" между опорной поверхностью натяжителя и краем поршня (Без уплотнительной прокладки).Если размер меньше или равен 73,5 мм : Узел привода ГРМ не изношен ; Продолжить операции регулировки приводной цепи ГРМ.Если размер превышает 73,5 мм ; Начните сначала операции по снятию-установке цепи привода ГРМ ; Замените : Цепь привода ГРМ (31)Направляющие (30), (32) цепи ГРМВерхний направляющий элемент цепиНатяжитель (23) цепи привода ГРМ Так проверяется растяжение цепи, а не натяжение, натяжка автоматическая при помощи гидронатяжителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 10 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2012 (изменено) Это и есть одно и тоже (если цепь растянута,то приспособлением можно определить)А если цепь в норме,то неисправен гидронатяжитель.И поэтому с начало проверяется цепь(потому что гидронатяжитель исправный не будет давать натяжку цепи).А на EP3 и EP6 это очень частое явление(растяжение цепи). Изменено 10 июля 2012 пользователем денис001 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zimfira Опубликовано: 26 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2012 почему прверишь!!!!!!!! если есть чемодан с приблудами который стиот около 40 000 руб!!!!!!!! а сколько будет стоить замена цепи ГРМ в сервисе ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мудрик Опубликовано: 29 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2012 а сколько будет стоить замена цепи ГРМ в сервисе ?на сколько я знаю, она сама дотягивается и так растянуться чтоб аж гремела не может... как я читал, она вообще не должна меняться. как движок помрет так и её сменить можно :-) А пробег сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 27 января 2013 Поделиться Опубликовано: 27 января 2013 на сколько я знаю, она сама дотягивается и так растянуться чтоб аж гремела не может... как я читал, она вообще не должна меняться. как движок помрет так и её сменить можно :-)А пробег сколько? знаю меняется, цепь. В сервисе сказали что движки вроде миллоники на них стоят, За жизнь движка, по моему 3 раза меняется цепь. Ребята занимаются французами и немцами. Только ими и уже 12 лет. Ремонтируюсь у них( ну то что сам не в силах или пока опыта не хватает) Думаю что знают что говорят. а сколько будет стоить замена цепи ГРМ в сервисе ?Сама цепка и натяжители (комплект) примерно 5-8 тысяч. Замена сама стоит, и всех по разному. Много что снимать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
