Пыжевод Леха Опубликовано: 7 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2021 С приходом зимы решил поставить сигнализацию, выбор сделан старлайн е96, установили все хорошо, но при запуске двигателя на приборной панели загорается значок, сервис, позже исчезает, но меня это как-то напрягает. Скажите было у кого нибудь также.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 7 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2021 Пыжевод Леха при запуске много значков загарается, практически все, это тест сигнал... если напрягает - можно сканером посмотреть что за ошибки, ну или хотябы кнопку отображения ошибок (хз где в 2008) нажать - покажет что там было, если было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжевод Леха Опубликовано: 7 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2021 До установки сигнализации значок сервиса не выскакивал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 8 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2021 (изменено) Пыжевод Леха При включении зажигания загораются все лампы и дергаются стрелки - это тест приборов. Возможно просто не замечал. Если лампа горит после запуска дольше обычного, то тут уже нужно смотреть почему. Связь с сигнализацией может быть, а может нет. Вопрос в чем? - у кого было так? - у меня нет, точнее не связанно с сигой. у меня умирала лампа в фаре. и переодически загорался сервис, но на табло выскакивала надпись - проверьте головной свет. Если сигналка что-то блокирует, например, бензонасос или что-то из системы зажигания - это может быть причиной. Если сигналка подключена по КАН шине, возможно выдает какие-то лишние сигналы или что-то подтормаживает. Ответа на вопрос "не выдает ли каких-то ошибок на экран" так и не получено, так что все это гадание по звездам. Сканером подключится и посмотреть, что там за ошибки, если они есть. Изменено 8 декабря 2021 пользователем chizhik_pyzhik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжевод Леха Опубликовано: 8 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2021 Да вчера вечером уже зогореласьсервис и на экране надпись появилась неисправен имобелайзер. Поеду сегодня к сервисменам будем изучать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2021 08.12.2021 в 09:06, Пыжевод Леха сказал: на экране надпись появилась неисправен имобелайзер ну вот и проблема, скорее всего обходчик дурит (просто повнимательней смотреть надо было). тут если он с чипом или ключем - то не отключается скорее всего и авто видит 2 чипа, если программный - то скорее всего или обучили плохо или софт кривой (последнее вряд ли лечится). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
