Замена Лампочки Прикуривателя
anyan
Как заменить лампочку прикуриватель.Желательно описание с фото.Спасибо.
Edited by icechieff
Правила не читаем? Устное предупреждение...
я так понял ,что нужно вытащить просто прикуривотель и там замена лампочки.нужно попробовать.кстате на прикуривотель идёт отдельно предохранитель?
Обычно отдельно на прикуриватель предохранитель не ставиться, он идет либо с подсветкой приборки, бардачка и т.п. Попробуй для начала глянуть лампочку, а дальше видно будет.
спасибо большое так и сделаем как пройдут только морозы)))))))
Да не за что) Спасибо много, а вот плюсик внизу сообщения в самый раз))) Потом отпишите, помогло или как)
Edited by xared
Вот делал замену и заодно фотоотчёт замены прикуривателя.
Крючком поддеть корпус прикуривателя и выдернуть, затем вынимается пластиковый корпус на котором лампа, и ненужно разбирать пол машины изза такого пустяка.
