Ярик 607 Опубликовано: 21 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2021 Всем привет, такая проблема Peugeot 607 2.2 бензин. Когда машына постоит 1-2 часа, давление из топливной рампы куда то уходит. Проверяешь, а там глухо. Что я только не делал, и перед рампой поставил обратный клапан, что б бензин только в нею, а из рампы не уходил, и менял трубку в бензонасосе, потому что на ваз 2111, 2110 есть такая проблема из за неё. Машина постоит час, и уже что б завести, нужно крутить долго стартером. У кого было что то подобное, розкажите, в чём может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2021 если уж клапан не помог, то уходит в другую сторону. а значит травит форса или несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
