Машина не едет на малых скоростях
СИБ
В пробках, на светофорах, т.е. при движение на малых скоростях, при торможении двигатель повышает обороты до 1100-1200 и машина перестает ехать, едет медленно скачками, съезжаешь на обочину, выключаешь, стоишь минут 10-15, потом опять поехала, но не надолго, всё повторяется вновь, если нет пробок и остановок, то едет на 3-4 передаче без вопросов.
Проводили диагностику, всё показывает на дроссельную заслонку, поменяли на новую, но всё повторилось вновь, проверили блок управления ДВС, ошибок нет. Может быть кто сталкивался с подобным, что посоветуете...Добавлю, что температура в норме
кпп автомат? возможно привет коробке
как раз 1-2 передачи умирают раньше всех
13 минут назад, Kira_K сказал:
Не бывает 1,8 автомата
1 час назад, СИБ сказал:
Провода,разъемы и контакты.
оказалось клапан абсорбера (вентиляции топливного бака), во как!
