Ошибка P1644
aridan63
Ошибка ,неисправность в кнопке кикдаун,т.е. по всем рекомендациям перегорели сопротивления. там их в одной кнопке 2два, в другой 3три, но на клемах выхода в нейтральном положении должно быть`~6,220ком ,    нажатом~0.353ком.
педаль сам проверял
у меня два контакта на замыкания.
перед заменой сопротивлений на контактах замера не делал,мой косяк,доверился ошибке и её устранению.
треугольник на дисплее не исчез. высвечивается постоянно,на аварию не становится.
КОНТАКТ УТЕРЯН?МОЖЕТ БЫТЬ?
Снял педаль газа, вытащил из нее кнопку.
Ни в коем случае не ковырять кнопку отверткой или ножом, а то можно получить немного ненужной пластмассы с проводом)))
Надо по бокам вкрутить по саморезу так, чтобы они отжали язычки металлической скобки внутри.
Напильником сточил пластмассу до дорожек, потом их восстановил, припаяв проводки, припоял два сопротивления. Вниз 6,8 кОм, вверх 360 Ом.
Получилось в нажатом состоянии 6,71 кОм и 340 Ом в отпущенном.
Замазал все поксиполом и потом, как застыл, обточил напильником. Когда разбирал, сломалась скобка от ржавчины. Запаял, но говорят, это не надежно.
