Отключение иммобилайзера
Papan2
Всем привет! Есть вопрос - когда вставляем ключ зажигания в замок, раздается характерный жужжащий звук. Насколько я пониманию, приосходит отключение иммобилайзера. Так вот, с недавних пор звук прекратился, но тем не менее пыжик исправно заводится и работает без нареканий. Может быть, какой-нибудь поедохранитель отвечает и за иммобилайзер?
Пару слов о пыжике - Пежо 207, 2009 год выпуска, механика. Из характерных проблем - регулярно перегорающие лампы ближнего света, но их менять сложно только первые пару раз :)
жужжащий звук - бензонасос)
1 час назад, Papan2 сказал:
Спасибо за ответ, буду копать в этом направлении :)
Не мешай машине ездить. Он и должен звуки издавать.
46 минут назад, Papan2 сказал:
Так вопрос как раз в том, что сейчас нет звука. Причина?
Машина работает? ошибок нет? не лезь.
Причин может быть много, изменилась температура, изменился уровень топлива в баке, и т.д. и т.п.
Еще раз спасибо, а то я, гы, уже подумал машину менять :)  Хотя вообще-то и менять не на что, новую 208-ю в Россию не поставляют :(
