Распиновка Диагностического Разъема Пежо 306
Проблема: Нет доступа к блокам управления для диагностики с помощью Peugeot Planet. Зеленые огни на интерфейсе Peugeot Planet гаснут при подсоединений интерфейса к диагностическому разъему автомобиля.
Причина: Неправильное подсоединение проводов в диагностическом разъеме. Оказывается на только в нашей стране рас*издяи)))
Решение: Переставляем провода в разъеме в правильные места.
Распиновка диагностического разъема OBD.
Надеюсь что информации хватит для восстановления работоспособности диагностического разъема.
В каждой строке содержится такая информация:
номер пина в колодке, цвет провода 01.png источник, разъем и номер пина.
Внимание!!! Номера проводов и их цвет только для облегчения их поиска. Номера и цвета могут быть разными.
  • Ignition +, CC40 Red 01.pngIgnition lock. Gray connector pin 2.Пустой
  • Engine speed, 426 Brown 01.pngEngine ECU pin 6, Transmission ECU pin49, Instrument blue connector pin 21
  • Tester Earth MC40 Green/Yellow 01.pngEarthing point MC34
  • Reference Earth MC41 Green/Yellow 01.pngEarthing point MC34
  • Air conditioning 8000 Gray01.png Air conditioning module black connector pin 7
  • Transmission, Engine diagnostic 140 Orange 01.pngEngine ECU pin 16, Transmission ECU pin 18
  • Cooling fan test 1510 Red 01.pngCooling fan relays power out
  • Пустой
  • Пустой
  • K3 Alarm unit. 824 Brown 01.pngPassenger compartment protection unit 26 way black connector pin 7
  • K4 ABS, 702 Orange 01.pngABS module pin11
  • Airbags 6506 6543, Gray Mauve 01.pngMain module pin 14, left module pin 12, right module pin 12
  • Пустой
  • ? 141 Blue01.png Engine ECU pin 13, transmission ECU pin 17
  • Battery +, BMF26 Beige 01.pngBMF1 blue 2 way connector pin 2
    P.S. Оригинальный текст пункта "Распиновка диагностического разъема" (вдруг я что-то не так перевел):
    OBD socket pinout
    We hope the information below is sufficient to verify the wiring of a diagnostic socket.
    Each line gives the following information:
    OBD pin number, function, wire number, wire color Remote source, connector and pin number.
    Note: The wire numbers and colors are a guide only to help with identification.
    Numbers and colors may differ between models.
    The numbers on many wires may be illegible.
    from http://peugeotlogic.com/workshop/wshtml/diagnost/socket/socket1.htm
  • Ссылка на комментарий
    1- Зажигание + CC40 Красный arrow.pngЗамок зажигания. Серый разъема 2.
    2- Пустой
    3- Обороты двигателя, 426 Браун arrow.pngECU двигателя контакт 6, Трансмиссия ECU pin49, инструмент синего разъема 21
    4- Тестер Земли MC40 Зеленый / Желтый arrow.pngточка заземления MC34
    5- Ссылка Земли MC41 Зеленый / Желтый arrow.pngточка заземления MC34
    6- Кондиционер 8000 Серый arrow.pngКондиционер модуль черного разъема 7
    7- Коробка передач, двигатель диагностический 140 Оранжевый arrow.pngECU двигателя штифт 16, передача ECU контактный 18
    8- Охлаждающий вентилятор тест 1510 Красный arrow.pngОхлаждающий вентилятор реле мощности из
    9- Пустой
    10- Пустой
    11- K3 сигнализации устройства. 824 Браун arrow.pngсалона блок защиты 26 способ черного разъема 7
    12- K4 ABS, 702 Оранжевый arrow.pngABS модуль pin11
    13- Подушки безопасности 6506 6543, Серый Сиреневый arrow.pngГлавная контактный модуль 14, оставил контактный модуль 12, право контактный модуль 12
    14- Пустой
    15- ? 141 Синий arrow.pngECU двигателя контакт 13, передача ЭБУ контакт 17
    16- Аккумулятор +, бежевый BMF26 arrow.pngBMF1 синий 2 контактный разъем контакт 2
    Изменено пользователем Robyn
