Не работает первая скорость вентилятора
vivoliv
Доброе утро, коллеги! Авто: Peugeot 307, 2001, 2 hdi, RHY, EDC15C2, Bosch,  VIN: VF33ARHYB82129094.
Проводил очередное ТО и обнаружил сканером ошибку, не снимаемую, : обрыв или короткое на массу, типичная запись в Лексии по первой скорости вентилятора.
Помогите, у кого есть SEDRE схемы.
Реле проверены оба, резистор (термопредохранитель) исправен. ЭБУ 88 pin, выход на вентилятор из 25 pin (высокая скорость) и 83 pin (малая скорость). Меня интересует: из EDC15C2 (ЭБУ) сигнал идет на ВМ34, прошу помощи. Не хочется всю косу разбирать. Холодно сейчас.
А с ВМ34 (какие pin?) идет на управляющие контакты реле, которые слева от вентилятора.
Заранее всем спасибо!
Похоже на кз или обрыв электронного ключа в блоке ЭБУ. Если всё внешнее работает штатно и прозвонено. Нужно вскрывать блок и прозванивать ключи. Но это не точно. Или забей на эту скорость.
Спасибо за ответ. Но, все же думаю, что где в косе, защиты нет, понятно, машинке 25 лет, проводка слабоватая, подожду пока зима пройдет, забить на "скорость" можно, но по характеру  - забить не могу. Может кто схемы сбросит?
Вам лучше поработать с программой, скачать дамп с блока и сделать клон. Для вашей машины подойдет китайский МППС 18. Он стоит на али в районе 1 тр. Сколько стоит блок на разборке не знаю, но не дорого. Перепишете и проверите. Я лично думаю что у вас электронный ключ вышел из строя.
Схемы сами ищите, они на сайтах лежат. Скидывать вам никто их не будет. Только поиск.
Ну, вот и схема. Вы говорите вышел ключ из строя на EDC15C2, не исключаю, какие симптомы в пользу этой версии? На резисторе не термопредохранитель, а 1,2 мм медный провод, по цвету меди видно, что перегревался. И релюха грелась, видно оплеточка бордового цвета. Транзисторы BUK9640 на ключах, как то ремонтировал такой блок. Остается только надежда, что в косе провод от старости высыпался. Установлю причину, напишу. Весной, конечно.
18 минут назад, vivoliv сказал:
Этого вам не достаточно для версии? Ключ открылся (сгорел)  и сжег провод и подпалил релюху.
Да, но надежда умирает последней. Осталось проверить исправность. Ключ срабатывает и транзистор закорачивает на массу. Предположу, что можно подключить лампочку 12V на плюс АКБ, а второй контакт подкдючить на 83 pin ЭБУ и запустить Лексией тест малой скорости вентилятора, если удача сопутствует, то можно проверить так ключ не разбирая ЭБУ. Станет теплее , проверим. Я напишу результат, может кому понадобится. Вам спасибо за диалог! Удачи.
Добрый день! С праздником 1 Мая, сегодня руки дошли до авто. Все банально просто. ЭБУ стоит EDC15C2, 88 pin, на реле управления вентилятором идут провода с 25 и 83 pin, вот эти два провода  вызвонил и в районе под левой фарой обнаружил то, что на фото. Заменил, проверил Лексией, все работает. Обсуждение можно закрывать. Всем спасибо и удачи!!!
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
