седой63 Опубликовано: 20 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2021 Пропал сигнал, предохранитель целый,где искать причину?спасибо -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий87 Опубликовано: 20 июля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2021 20.07.2021 в 07:15, седой63 сказал: Пропал сигнал, предохранитель целый,где искать причину?спасибо Доброе утро. Проверить реле. Если работает, то проверить в рулевой колонке шлейф. Ищите сам сигнал. Он стоит спереди справа. Поднимите капот и перед радиатором увидите такую штучку ))). Возможно от вибрации вывалился разъем. Или он просто сгнил. Проверить сам гудок (находится снизу чуть левее бачка омывателя). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
седой63 Опубликовано: 7 августа 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2021 Спасибо Вам,поищу,найду отпишусь,по крайней мере теперь знаю где и что искать и проверить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bezchoznay Опубликовано: 9 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2021 Отпишись, если нашел. Уменя тоже пропал. Снял верхнюю часть руля, проверил обрыва нет по видимым жгутам. Сигнал рабочий проверил от АКБ. На предохранителе 12В только почему-то с минусом, по разному мерил. Отсутствует питание на красном проводе в подушке руля. Грешу на жгут но времени снять руль полностью не хватило. Думаю заколхозить отдельно кнопку на сигнал, если не найду причину или выдет затратно по чел ресурсам и деньгам. Машина Пежо Партнер 2006 фургон дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
