Сломался бензонасос при полном баке
Михаил Сечко
Доброго времени суток, счастливый владелец ПЕЖО 307, проблема такова, заправил полный бак и через пару дней стою на светофоре машина заглохла, начал заводить , стартер крутит , одни раз завелась заглохла, до толкал машину, и понимаю, что когда поворачиваю ключ не слышу насоса, прозвонил выяснил что не работает моторчик в насосе, теперь встал вопрос как снять его и не засмешить всю машину, выкачать топливо дедовским методам не реально, что делать? как скинуть давление в баке? и вообще после этого пойдет ли топливо через край когда я сниму этот чертов насос?
в баке нет давления.
не пойдет, если вы не залили по пробку в горловине.
выкачать можно двумя способами - подать на насос питание, и либо с рампы снять шланг и в канистру, либо с крышки насоса, и одеть шланг.  Либо диагностикой в проверке включать насос (но там секунд на 10 включается, придется как обезъяна сидеть и на кнопку тыкать), и так откачать часть из бака.
icechieffя залил полный бак, проехал 70 км по расходу где то 6-7 литров ушло, насос сломался, с него не получится слить, в субботу буду делать
ну да, конечно, раз насос сдох, то никак. Обложите тряпками, да выкрутите гайку, ничего больше не сделать, ну повоняет немного.
