Машина глохнет на ходу
Гамлет
Машина глохнет на ходу, заводится легко, через некоторое время глохнет, может пару дней вообще не глохнуть а может каждые 10 метров. Двигатель 2.2 бензин. В чём может быть причина? При этом выдаёт ошибки 1160 и 1112, Думали что из за бензонасоса, заменили не помогло. Работает двигатель нормально но глохнет.
Изменено пользователем Гамлет
Гамлет  ну начать надо с чтения ошибок, что выдает ...
а так, скорее всего что-то с проводкой
В сервисе смотрите сканером Ваши ошибки, сервисные OBD кроме самых примитивных читают 607 без плясок с бубном.
Ошибки 1112 , 1160 все придохранители поменяли, заменили регулятор давления бензонасоса всё равно глохнет но сразу заводится
