ОлегСМ Опубликовано: 16 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 Подскажите какое давление должно быть в кондиционере 308-го,для нормальной его работы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2021 11 часов назад, ОлегСМ сказал: Подскажите какое давление должно быть в кондиционере 308-го,для нормальной его работы? Обычно при выключенном кондере в параметра показывает порядка 6 Бар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serg83 Опубликовано: 30 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2021 Давление фриона зависит от его температуры, и сильно варируется от 6 атм до 12,5 атм, если компррессор DENSO 5SEL12, и до16атм - если DENSO 6SEL16. В случае забитого радиатора может подниматься до критических 19атм и выше. Если читаете китайским сканом OBDII, учтите , что он завышает (у меня на1,5атм). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
