ОлегСМ
ОлегСМ
    11
    Олег
    Peugeot 308 CC
    1.6 120лс,мкпп,2011г.
639 просмотров профиля
Достижения ОлегСМ
  1. Я думаю это каждому понятно.но сдесь пишут для того чтобы дельный совет кто-то дал.замена замка сейчас не из дешёвых удовольствий.
  2. Спасибо, но хотелось бы насовсем переделать концевик чтобы сигналка нетупила.
  3. Всем добра! Вопрос, можно ли заменить штатный концевик водительской двери на обычный врезной? Проблема в том, что штатный сдох, и сигналка всегда показывала что дверь открыта, я замкнул провода и теперь думает что всегда закрыта - это лучше (хотя-бы цз закрывает), но на сигналу не встаёт!
  4. День добрый, кто подскажет куда подключить провода поворотников(сигналка томагавк 9.9),в нете много кто пишет что к аварийке,но также есть мнения что именно на поворотники. Если на поворотники то где подключиться?
  5. ОлегСМ
    Кондиционер
    Подскажите какое давление должно быть в кондиционере 308-го,для нормальной его работы?
  6. Не может быть чтобы два раза менял и ничего не изменилось,шум нисколько не поменялся. Ещё пишут бывает промежуточный подшипник гудит, но если я правильно понимаю он справа и гудеть перестаёт при поворотах направо, а у меня перестаёт при повороте налево.
  7. Гул начался с год назад,по всем признакам передний левый подшипник, поменял только передний левый-на дешёвый какой-то,всеравно гудит, подумал что брак, ездил в прошлом году мало,сейчас менял все диски и все подшипники NK,и стойки, вроде хорошие, но ничего непоменялось.
  8. Началось на зимней резине, поставил новую летнюю та-же беда.Такчто вряд-ли резина.В приводных валах может быть что-то?
  9. Гул спереди, по ощющениям слева,при движении свыше 50км/ч,при повороте налево пропадает, ступичный подшипники поменял. Что ещё может быть?
