tswet.tatiana Опубликовано: 12 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2021 (изменено) Добрый день. Была ли у кого-то такая проблема с пежо 307: машина то заводится, с пол пинка, едет хорошо. Потом глушишь буквально минут на 10 и все, больше не заводится. Стартер крутит, насос качает, аккумулятор новый. Сперва заводилась, когда выжимая педаль газа, потом и с ней перестала. Поменяли датчик коленвала (он был в очень плохом состоянии), предохранители, свечи, проверяли давление в топливной системе - все нормально. После замены датчика машина завелась лучше, поехала лучше. Заглушила и все, 4 раза пыталась завести, стартер крутил - но не заводится. На 5 раз завелась. Изменено 12 апреля 2021 пользователем tswet.tatiana Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 12 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2021 А прибор подкинуть не пробовали? Судя по описанию выше меняли по внешнему виду,а посмотреть показатели в момент НЕзапуска попробуйте ,может и гадать не придется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2021 9 часов назад, tswet.tatiana сказал: Добрый день. Была ли у кого-то такая проблема с пежо 307: машина то заводится, с пол пинка, едет хорошо. Потом глушишь буквально минут на 10 и все, больше не заводится. Стартер крутит, насос качает, аккумулятор новый. Сперва заводилась, когда выжимая педаль газа, потом и с ней перестала. Поменяли датчик коленвала (он был в очень плохом состоянии), предохранители, свечи, проверяли давление в топливной системе - все нормально. После замены датчика машина завелась лучше, поехала лучше. Заглушила и все, 4 раза пыталась завести, стартер крутил - но не заводится. На 5 раз завелась. Без прибора,как сказали выше все остального как гадание на кофейной гуще... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tswet.tatiana Опубликовано: 13 апреля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2021 Dimkin67 в том и дело, что когда машину смотрят в гараже - все нормально. Как только я где-то в дороге-около магазина остановилась или на мойку заехала - она перестаёт заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
