AlexSmolevichi Опубликовано: 11 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2021 На холодную при разгоне на второй передаче происходят рывки. Компьютер показывает ошибку его. Прочистил клапан- без результата. Решил глушить. Надо ли программное вмешательство или достаточно поставить заглушку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 12 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2021 Программное вмешательство однозначно нужно, поскольку EGR надо как минимум выключать из конфигурации, как максимум пере прошив мозгов.. так что если проблема действительно в ЕГР, посчитай может дешевле именно его купить новый и поменять. Сейчас еще и ТО пройти с евро 4 проблема оно указано в ПТС посему будут доколуповаться до выбросов а клапан на них влияет. так что думай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexSmolevichi Опубликовано: 13 апреля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2021 В шаране, как пример, надо было просто поставить пластину и скинуть датчик с клапана-абсолютно без проблем. Но я боюсь, что в 407 все сложнее и обмануть компьютер так не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexSmolevichi Опубликовано: 28 апреля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2021 Заглушил клапан. Действительно самое важное компьютерная прошивка- за 50 баксов сделал. Пластину сам поставил, хотя установка пластины абсолютно необязательное действие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
