При старте двигателя максимальные обороты.
Все привет. Столкнулся с проблемой на двигле 1.4 i 75 (TU3JP) .
Запускаю холодный или подостывший двигатель и он сам по себе набирает максимальные обороты. Как будто газ в полу.
В итоге чтобы не насиловать даю нагрузку сцеплением на 5-6 сек. В итоге он успокаивается и снижает обороты но перед этим они плавают от 1000 - 2500 как будто что то калибруется.
На горячую все норм.
Есть соображения?
На всякий решил перекинуть датчик положения ДЗ.
педаль электронная, или под капотом датчик и к нему от педали трос?
36 минут назад, nix1111 сказал:
Есть соображения?
Так и результат?
35 минут назад, icechieff сказал:
Ну раз датчик положения ДЗ - значит электронная.
Грешу на клапан холостого хода..
Наверное не правильно выразился.. Трос и привод заслонки есть. На другой стороне датчик положения ДС
22 минуты назад, Мартын сказал:
Так и результат?
Никак только заказал ещё...
Походу пьесы искать наверное надо в холостом ходе. Если бы это был датчик положения ДС то я бы врят ли смог удержать так просто сцеплением и тормозом двигло.
А в моём случае большого усилия для того чтобы "притормозить мотор" не надо.
Edited by nix1111
14 минут назад, nix1111 сказал:
С чего это? Если он есть, значит сама педаль железяка.
1 час назад, icechieff сказал:
А к чему вопрос то?
12 минут назад, nix1111 сказал:
А к чему вопрос то?
к тому, что если трос, то у меня было похожее, когда я у датчика убрал слабину троса. Вернул как было (т.е. небольшой провис в пару зубов пружины) и все прекратилось.
