Электротэн
Kofein
Не работает электрон тэн, авто электрик приговорил силовое реле которое стоит над аккумулятором. Возможно ли причина в этом или в чем то другом. По программе все прописано но не работает и он говорит что из-за этого реле мозги не дают включать большие нагрузки
Kofein АКБ живой? Полностью заряжен? Автоэлектрик из ОД? BSI отключает некоторые потребители (в первую очередь ТЭН) в случае, когда уровень заряда АКБ низкий.
1 - а в 508 разве есть электротэн?
2 - при неработающем силовом реле (если речь о том, что по отзывной меняли) вообще запуститься не получится
3 - запуск в -20 вряд ли может говорить о степени заряженности АКБ, только наглухо посаженный не сможет запустить, ну или если с системой зажигания проблемы.
и что за ДВС у авто?
1 минуту назад, chizhik_pyzhik сказал:
1.6 e-hdi
это какая-то евроверсия. может там и есть электротэн.
но, остается вопрос про рэле, о каком речь?
на АКБ насколько помню только реле силовых линий, у нас (в РФ) в морозы лечилось простым ударом в его районе, ну или перемыканием хорошим проводом или пластиной. НО его неисправность выражалась в невозможности запустить авто...
если правильно помню (гадать не хочется но схем нет под рукой), то включается ТЭН блоком БСИ, тогда уж рэле на БСИ скорей смотреть надо и/или предохранители, потом разъемы на ТЭНе, и его целостность, и подводные провода. Токи большие, вполе возможно, что что-то поплавилось или подгорело.
