Kofein Опубликовано: 7 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2021 Не работает электрон тэн, авто электрик приговорил силовое реле которое стоит над аккумулятором. Возможно ли причина в этом или в чем то другом. По программе все прописано но не работает и он говорит что из-за этого реле мозги не дают включать большие нагрузки -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usla_ip Опубликовано: 7 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2021 Kofein АКБ живой? Полностью заряжен? Автоэлектрик из ОД? BSI отключает некоторые потребители (в первую очередь ТЭН) в случае, когда уровень заряда АКБ низкий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kofein Опубликовано: 7 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2021 Акб в норме в минус 20 заводиться отлично, авто электрик не с ОД. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 8 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2021 1 - а в 508 разве есть электротэн? 2 - при неработающем силовом реле (если речь о том, что по отзывной меняли) вообще запуститься не получится 3 - запуск в -20 вряд ли может говорить о степени заряженности АКБ, только наглухо посаженный не сможет запустить, ну или если с системой зажигания проблемы. и что за ДВС у авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kofein Опубликовано: 8 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2021 1 минуту назад, chizhik_pyzhik сказал: 1 - а в 508 разве есть электротэн? 2 - при неработающем силовом реле (если речь о том, что по отзывной меняли) вообще запуститься не получится 3 - запуск в -20 вряд ли может говорить о степени заряженности АКБ, только наглухо посаженный не сможет запустить, ну или если с системой зажигания проблемы. и что за ДВС у авто? 1.6 e-hdi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 8 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2021 это какая-то евроверсия. может там и есть электротэн. но, остается вопрос про рэле, о каком речь? на АКБ насколько помню только реле силовых линий, у нас (в РФ) в морозы лечилось простым ударом в его районе, ну или перемыканием хорошим проводом или пластиной. НО его неисправность выражалась в невозможности запустить авто... если правильно помню (гадать не хочется но схем нет под рукой), то включается ТЭН блоком БСИ, тогда уж рэле на БСИ скорей смотреть надо и/или предохранители, потом разъемы на ТЭНе, и его целостность, и подводные провода. Токи большие, вполе возможно, что что-то поплавилось или подгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
