icechieff 2 089 Опубликовано: 31 июля 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 июля 2010 Выкладываю прошивки для блоков управления двигателем Пежо 406. Прошивка для Bosch Motronic MP5.1.1 (2-е разных): Bosch-5_1_1 27c512 =2 227 355 983=.rar BOSH-5.1.1bliznyakov.rar Прошивка для Bosch Motronic MP5.2 (прошива с 605-го пыжа и походу с автоматом. Так как обороты ХХ=900, а не 950-980 как на других прошивах под механику. И сбрасываются они при переключениях передач на те же 900 без удерживания и довольно шустро. Поэтому получается небольшой кивок. А запуск просто отменный и тяга и расход супер!) : 0 261 203 809 mp5.2.rar 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madik 0 Опубликовано: 11 августа 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 августа 2012 Выкладываю прошивки для блоков управления двигателем Пежо 406. Прошивка для Bosch Motronic MP5.1.1 (2-е разных): Bosch-5_1_1 27c512 =2 227 355 983=.rar BOSH-5.1.1bliznyakov.rar Прошивка для Bosch Motronic MP5.2 (прошива с 605-го пыжа и походу с автоматом. Так как обороты ХХ=900, а не 950-980 как на других прошивах под механику. И сбрасываются они при переключениях передач на те же 900 без удерживания и довольно шустро. Поэтому получается небольшой кивок. А запуск просто отменный и тяга и расход супер!) : 0 261 203 809 mp5.2.rar У меня пежо 406 18.16v ЭБУ SL 96-3 какая прога для меня подходит,чтобы снять ограничители и машина стала резвее? Спасибо.. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
денис86 0 Опубликовано: 20 апреля 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2014 (изменено) у меня пежо 406 был на автомате. автомат сняли поставили механику. блок управления mp5.2. есть ли смысл менять прошивку на какую либо, в связи с заменой коробки.? и отличаются ли вообще у них прошивки на автомате и на механике.??? и нужно ли дополнительно что либо переделывать в плане электрики после замены коробки кроме того что заменить реле защиты стартера на перемычку.? Изменено 20 апреля 2014 пользователем денис86 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
solaar 0 Опубликовано: 29 ноября 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 ноября 2019 Выкладываю прошивки для блоков управления двигателем Пежо 406. Прошивка для Bosch Motronic MP5.1.1 (2-е разных): Bosch-5_1_1 27c512 =2 227 355 983=.rar BOSH-5.1.1bliznyakov.rar Прошивка для Bosch Motronic MP5.2 (прошива с 605-го пыжа и походу с автоматом. Так как обороты ХХ=900, а не 950-980 как на других прошивах под механику. И сбрасываются они при переключениях передач на те же 900 без удерживания и довольно шустро. Поэтому получается небольшой кивок. А запуск просто отменный и тяга и расход супер!) : 0 261 203 809 mp5.2.rarПриветствую, и прошу прощения за поднятие старой темы) Подскажите, какой чип в MP 5.2 на фото содержит прошивку? кроме "кивков" недостатков нет по сравнению с родной 406го?заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
solaar 0 Опубликовано: 30 ноября 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2019 Приветствую, и прошу прощения за поднятие старой темы) Подскажите, какой чип в MP 5.2 на фото содержит прошивку? кроме "кивков" недостатков нет по сравнению с родной 406го?заранее спасибочип B58381 это понятно, а по поводу прошивки есть комментарии? стоит менять ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unst0ppabl3 0 Опубликовано: 10 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января Прошивки это ок, а чем из залить? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
